Exportar a Vision
  MVR (My Virtual Rig) es el formato recomendado para exportar a Vision. Puede exportar a .mvr y abrir Vision automáticamente con el comando Enviar a Vision , o simplemente exportar a formato .mvr; vea Exportar archivos MVR. Los archivos Vectorworks también pueden exportarse en formato .esc usando el comando Exportar ESC.
Enviar un archivo directamente a Vision
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Enviar a Vision  |
           Archivo  |
Enviar un archivo .mvr al programa Vision directamente, si Vision está instalado.
Este comando usa el formato glTF/glb para exportar a .mvr para su uso en Vision. Si necesita soportar flujos de trabajo heredados que exportan a Vision basados en el formato 3ds, el comando Enviar a Vision MVR (3ds ) está disponible desde el Editor del espacio de trabajo.
Para poner el archivo Vectorworks actual a Vision:
Seleccione el comando.
El programa Vision abre el archivo. Guardar el archivo dentro de Vision.
Si Vision está instalado, pero no se detecta número de serie o mochila de seguridad, Vision se abre en modo demostración con universos disponibles limitados.
Si Vision no está instalado, el explorador web por defecto abre la página del producto Vision en el sitio web de Vectorworks.
Exportar archivos ESC
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Exportar ESC  |
           Archivo > Exportar  |
Una carpeta de texturas se crea con el archivo .esc y debe permanecer con él. Vectorworks incluye la orientación del foco, el postigo, y la información del gobo para los dispositivos de Iluminación en la escena. Izquierda, Derecha, Superior, e Inferior profundidad y ángulo del obturador son mapeados al parámetro apropiado del obturador en Vision para igualar los ajustes en Vectorworks. Cuando un gobo es exportado desde un Dispositivo de Iluminación, una representación .jpg de la textura del gobo de Vectorworks es creada para ser usada por Vision y colocada con el archivo de Vision exportado. El archivo .jpg tiene el mismo nombre que la textura del gobo de Vectorworks para facilitar su identificación.
Considere los beneficios de Exportar archivos MVR en su lugar.
Para Exportar un archivo de Vision:
Se abre el cuadro de diálogo Exportar ESC.
Especifique el nombre del archivo y el destino.
